东莞市世翔精密机械制造有限公司
主营:整平机,精密整平机,送料机,伺服送料机,滚轮送料机,空气送料机,开卷机,自动材料架
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 其它  > 整平机厚板三合一送料机 整平机厂家
整平机厚板三合一送料机 整平机厂家
面议
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 22
  • 发布时间:2017-12-07
首先我们要了解,整平机整平材料的厚度范围,像准确整平机的材料厚度范围是:0.3-1.2mm之间,如果要用这款整平机来整平0.3mm以下的材料且整平度要求比较高的,那肯定就不能达到整平的效果了。如果要整平1.2mm以上材料,那这样话会对整平机的滚筒造成伤害,导致以后合适材料也不能整平,在此也特别强调 ,如果本机是材料宽度非常大是100mm型的,就不适合整平机材料厚度是1.2mm宽度是100mm的材料,在世翔整平机适用材料范围内,应遵循材料厚度越厚,材料的宽度就要越窄,要是长期整平的材料较厚且材料较宽的材料,将会导整平机的使用寿命大大减短,所以用户要根据原材料的宽度和厚度来选择和使用整平机。
TL普通整平机
   其次要了解整平机整平滚筒的上下排列方式,准确整平机的滚筒排列是上7下8,这样滚筒排列方式就要求材料上入式进整平机,也就是材料的弯曲度向下进入整平机,如果相反进料,整平上滚筒就不能破坏材料的应力不能整平材料,标准整平机滚筒排列都是上排滚筒是单数,但有也专为冲压产品要求下入式进料订做的整平机,这时如果上入料进料就不能整平了,所以要确定整平机的滚筒排列,选择正确的入料方式才能整平材料、简单的确定入料选择上入式还是下入式,可以从整平机出料口来确认,如果出料口较外面的滚筒是下滚筒,就选择上入式进料,如果出料口较外面的滚筒是上滚筒,就选择下入式进料。
  确定以上两点我们就可以进入到整平机了,先把准确整平机的四个整平调节手柄向上旋出至能原料能进入即可,然后剪一米长左右的原材料上入式进入整平机,再将四个整平调节手柄一致向下旋紧,一边拉动原材料,直到原材料比较难拉动为止,对应百分表将四个整平调节手柄调到相同的刻度:注百分表一定要是准确的前提下,如不准确就拉动原材料四边,确认整平机四个整平调节手柄下方滚筒都有压住原材料,然后把整平机电箱电源开关打开,调到手动控制,按正转使原材料通过整平机,观察原材料弧度变化情况,如果原材弧度和整平前相反,说明整平压力过大,四个整平调节手柄向下旋转过多,需要适当向上旋起,如果弧度只是变大,说明整平压力过小,四个整平调节手柄要继续向下旋转,如此反复调整,直到原材料达整平度要求, 在此调整过程中,操作员一定要细心和有耐心,对于平整度要求高的一些材料调整是需要花费很长时间反复调整才能达到要求的。
王先生业务部
